Résumé – Chauffage solaire par le sol sur dalle épaisse
Ce document présente une étude approfondie du système de chauffage solaire par le sol, appliqué à une dalle épaisse,
Cette technique innovante associe les apports solaires à une inertie thermique importante, en utilisant une dalle de béton d’environ 30 cm d’épaisseur intégrant des serpentins hydrauliques parcourus par un fluide caloporteur chauffé par des capteurs solaires.
Le principal atout de ce système réside dans sa capacité à stocker l’énergie solaire sur un pas de temps journalier, voire hebdomadaire.
La masse thermique importante de la dalle permet de conserver la chaleur collectée pendant la journée pour la restituer progressivement aux espaces intérieurs, assurant ainsi un confort thermique passif et réduisant fortement les besoins de chauffage complémentaire.
Ce principe repose sur un équilibre entre les apports solaires, les pertes thermiques du bâtiment et les besoins de chauffage.
La conception bioclimatique du bâtiment – bonne isolation, orientation optimisée, et protection solaire – joue ici un rôle crucial.
Le document analyse les différentes étapes de la conception, du dimensionnement et de la régulation d’un tel système.
L’un des défis majeurs réside dans la gestion de la régulation pour éviter les surchauffes en intersaison ou les périodes prolongées sans soleil.
La stratégie adoptée privilégie une régulation simplifiée, dite « loi de régulation solaire », qui alimente la dalle dès que l’énergie solaire est disponible, sans régulation en fonction de la température intérieure, misant sur la capacité de la dalle à lisser naturellement les variations de température.
Les résultats expérimentaux obtenus montrent des performances très encourageantes :
la couverture solaire peut dépasser les 50 %, voire approcher les 70 % selon les conditions climatiques et la qualité de conception.
Le confort thermique est jugé très satisfaisant, y compris en période hivernale. Des simulations numériques confirment ces performances et permettent d’affiner le dimensionnement.
Enfin, le document met en avant les perspectives de développement de ce type de chauffage solaire direct, en soulignant ses avantages en termes de simplicité, d’économie d’énergie et de confort.
Il s’adresse aux concepteurs, architectes et bureaux d’études souhaitant intégrer des solutions solaires passives et actives dans l’habitat.
