Bonjour Pierre,
Avant d'acheter le matériel nécessaire, je souhaite faire réaliser le calcul de l'installation. Ci-joint les caractéristiques prévisionnelles de mon installation de CHAUFFAGE en PSD
1- La situation géographique (Ville, Latitude, Longitude, altimétrie);
Toulouse, Longitude 43.62° Latitude 1,45° Altitude 150m
2- Le besoin journalier en eau chaude;
250 litres (5 personnes)
3- L'orientation du champ de capteurs;
Sud - 20° Si Nord = 0°, Sud = 180° On obtient une orientation au SUD/ SUD-EST égale à 180-20° = 160° par rapport au nord ou -20° par rapport au sud.
4- L'inclinaison du champ de capteurs;
60°
5- Le modèle de capteur (nom, marque) et le nombre de modules;
Peux-tu me faire le calcul pour les configuration suivantes si tu en as le temps et si il y a selon ton jugement un intérêt:
12 Capteurs du site APPER LMP 1240 (peint)
16 Capteurs du site APPER LMP 1240 (peint)
12 Capteurs du site APPER LMT 1240 (Tinox)
16 Capteurs du site APPER LMT 1240 (Tinox)
Le résultat des calculs devrait me permettre de faire un choix
entre ces 4 configurations.
Peux-tu me dire où trouver les caractéristiques de ces
panneaux car malgré mes recherches et mes demandes sur le forum,
je n’ai pas réussi à les trouver.
6- Le volume du ballon d'accumulation (en litres) et l'épaisseur de son isolation (mm);
Je prévois de fonctionner en PSD et avec un ballon de 500 Litres acheté au groupement d'achat APPER pour l'ECS
7- Distance linéaire de la liaison entre le champ de capteurs et le ballon de stockage (m);
10m
8- La superficie à chauffer (en m²);
140
9- Le type de dissipateurs (Plancher Chauffant? épaisseur béton? ou radiateurs);
PSD dalle en béton épaisseur 15cm sur 140m2 de plein pied
10- L'énergie (en kWh) consommée actuellement pour la surface à chauffer donnée au point 8;
Je consomme actuellement 16 000 kWh de gaz par an pour le chauffage et l'ECS.
11- Le type d'appoint envisagé pour le stock solaire (énergie, puissance);
- Ballon ECS au gaz Geminox IXOLIA 155 CH 155 litres puissance utile 7,22 kW en parallèle ou série avec le ballon ECS solaire de 500 litres
- Chaudière Gaz GEMINOX EQUALINE 22 Puissance utile nominale max : 18,2 kW
12- Le volume de la décharge éventuelle;
Chauffage de la piscine par 4 boucles de 60m de PER 13 x 16. Piscine
de 40 m3 (8mx4m h1,2m)
Si nécessaire radiateur extérieur au nord
Ci-joint un schéma de l'installation projetée. La demande de travaux a été acceptée par la mairie de Toulouse.
Merci pour ton aide précieuse
 Marc
