Le tracé permet de constater l’avantage du montage en façade à 50°
(ligne orange) par rapport au montage sur la toiture à 17° (ligne
jaune).
Fonctionnement en auto-vidange:
Le fonctionnement en auto-vidange (drainback) présente plusieurs avantages :
- Simplicité
- Pas pression dans le circuit
- Protection contre la surchauffe.
- Pas d’obligation d’antigel.
Malgré tout, j’ai quand même rempli le circuit d’antigel, pour deux raisons :
- J’ai monté les capteurs en position horizontale, alors qu’ils
sont prévus pour un montage en vertical, donc il y subsiste des points
bas, non vidangeables.
- C’est recommandé par le constructeur !
La principale contrainte est qu’il faut maintenir une pente d’au moins 4% sur la tuyauterie entre les capteurs et le ballon,
Les capteurs montés en façade
sont très accessibles, en plus ils protègent l’entrée du garage.
L’inclinaison est limitée par la hauteur disponible sous les fenêtres
et le respect de la pente de la tuyauterie entre les capteurs et le
ballon.
Dans un premier temps, le CESI est branché en amont du chauffe-eau
existant, et sa résistance d’appoint n’est pas branchée. Au bout de
trois jours de fonctionnement, la température de l’eau du ballon est de
48°C (2éme semaine de Février froide mais ensoleillée !) Cette eau
préchauffée au soleil passe ensuite dans le cumulus électrique existant
où elle est chauffée à 60°C la nuit. En été le CESI devrait être
complètement autonome et le cumulus non sollicité.
Plus tard, je pourrais supprimer le cumulus et brancher la résistance d’appoint du CESI pour un fonctionnement au tarif de nuit.
Bilan financier:
- Chauffe-eau d’occasion : 300 €
- Supports d’auvent : 330 €
- Plomberie / électricité : 240 €
- Outillage : 40 €
- TOTAL 910 €
Conclusion:
L’achat d’un CESI d’occasion est une bonne alternative à l’auto
construction, on trouve facilement des ensembles complets, ou des
sous-ensembles (capteurs, ballon, régulation, etc…) à des tarifs
intéressants.
Dans tous les cas, une bonne étude préalable est essentielle ; c’est
elle qui m’a permis de voir que le montage en façade ne présente que
des avantages.
En plus de toutes les difficultés de montage et d’entretien, les
capteurs sur le toit incliné à 17° (30%) auraient un rendement minable
l’hiver (et même nul quand recouverts de neige) tout en étant soumis à
la surchauffe en été.
C’est pourtant ce montage qui est systématiquement proposé par les professionnels !
Merci à tous les membres de l’APPER pour leurs infos et conseils.
JJ S
jjservanton chez yahoo.fr
Retour sommaire En
pratique
