J’ai décidé de ne pas ouvrir le mur
complètement qui est composé d’une rangée de belles pierres de part et
d’autre et au milieu de cailloux, gravas, terre…cela aurait été inutile
et coûteux en termes physiques et pécuniaires. J’ai donc commencé par
réaliser un linteau pour pouvoir ensuite « vider » le mur en
toute sécurité.
Ne disposant pas de beaucoup de place, j’ai dû faire cohabiter mes 2
systèmes dans le même local ; d’un côté le drain back pour le CESI
qui existe depuis 2006, de l’autre la station solaire assez imposante,
les collecteurs de départ et d’arrivée, les tuyaux sortants du
mur et le vase d’expansion de 18 l. Mais cela a un
avantage, c’est au cœur de la maison et un simple coup d’œil sur les
manomètres me dit que l’installation tourne bien.
Par sécurité, j’ai monté une vanne thermostatique en entrée du MSD pour
mitiger au cas où ça rentrerait trop chaud, pour l’instant, réglée au
maxi (70°), ça rentre à 50° et sort vers 36° l’automne et au printemps
(en avril ) lorsqu’il fait très beau et c’est donc le maximum que le
système puisse atteindre.
J’ai choisi une station solaire toute montée « tacosol FV
70 » et une régulation Résol BS PRO uniquement pour une question
de coût (achat sur e-bay Allemagne) et le reste au groupement. Une
régulation basique aurait largement suffi mais j’ai préféré tout
acheter au même endroit.
Je n’ai rien modifié à la programmation pour l’instant, ça tourne en
« adm1 » comme un simple chauffe-eau solaire, le mur fait
fonction d’accumulateur
J’utilise du glycol mpg pour automobile, prévu pour -35°, de couleur
jaune fluo (ça sert pour repérer une fuite même légère), pour un volume
de 17l environ. J’aurais pu prendre du glycol ppg puisqu’il n’y a aucun
risque sanitaire. Prix : 7,32 les 5 litres.
Les 2 capteurs TINOX 2510 GM sont positionnés à 6 m de haut, à
la verticale juste sous le toit pour éviter la surchauffe l’été,
orientés plein sud.
J’ai pas mal cogité avant de choisir la technique pour poser 41 kg de
matériel très fragile, dans un environnent exigu. Finalement, j’ai
choisi le scellement chimique, une potence, une poulie, et surtout 4
personnes, 2 pour tirer sur la corde, une pour guider le précieux
chargement et une pour assurer la charge depuis le grenier.
(Double arrimage de la charge)
Auparavant, j’ai fabriqué mes supports avec ce que j’avais sous la
main :une barre d’acier étiré de 40x40 mm de 2mm d’épaisseur, c’est
la seule chose que j’ai achetée; le reste est de la récupération.
Le capteur repose sur une cornière de 40x40 mm x 110 mm raccourcie de
30 mm sur sa partie arrière pour s’insérer dans la feuillure du
capteur. Il peut donc se déplacer latéralement.
Cela peut paraître simple expliqué comme ça, mais j’ai passé pas mal de
temps à réaliser ces supports car je partais de rien et il fallait que
ça tienne en façade car ma maison très ancienne comporte beaucoup de
défauts d’aplomb, planéité des surfaces, verticalité….à 6m, c’est pas
comme au sol, ça devient vite galère; je n’avais pas la possibilité de
monter un échafaudage donc tout s’est fait à l’échelle. J’ai
utilisé un scellement chimique par sécurité car mon mur est en pierre,
et je risquais fort de tomber sur un joint en perçant 4 trous par
support. L’assemblage mécanique et métallique allait forcément prendre
du jeu avec la prise au vent, j’ai donc inséré des douilles de
scellement de 10mm et de la résine chimique dans 4 trous de 16mm.
C’est surdimensionné mais je dors tranquille (250kg par point d’encrage
je crois). Pour le reste, soudure, perçage, taraudage, découpe, pas mal
de cogitations pour rester dans quelque chose de simple et solide.
J’ai testé mon support au sol avec le capteur pour voir si tout tombait
en face avant de me risquer à poser l’ensemble car la première
tentative devait être la bonne, ce qui fut effectivement le cas. Le
plus dur était fait et le raccordement hydraulique allait se faire plus
sereinement.
Restait à soigner l’esthétique, au départ, je pensais laisser environ
0,4 m entre les capteurs mais la conception des supports
permettait leur déplacement latéralement et je me suis dit que je
gagnerais en puissance solaire car j’ai des masques solaires en
provenance des maisons voisines. Les placer au plein milieu était la
solution optimum, en faisant passer l’arrivée froide entre les 2 au bas
et les sorties en haut à l’opposé de l’entrée.
5) les coûts.
Matériel
Prix unitaire HT
Quantité
Prix total HT
ciment 32,5r ce/25 kg
4.06€
15
60.90€
sable/graviers
37.8€
1.3
49.14€
adjuvant béton 20 l
48.40€
1
48.40€
couronne multicouche 100m 16mmx2 mm
122.27€
1
122.27€
collecteur 3/4 3 voies
9.36€
2
18.72€
raccord à serrage 16x2x1/2 mâle
2.80€
10
28.00€
support collecteurs 3/4
14.19€
2
28.38€
étais
10.50€
2
21.00€
briques
0.53€
190
100.70€
station solaire TACOSOL FV 70
210.00€
1
210.00€
régulation solaire
159.00€
1
159.00€
vase expansion
29.00€
1
29.00€
panneaux solaire
350.00€
2
700.00€
cuivre en 16 mm / mètre
4.49€
25
112.25€
résine chimique de scellement
8.90€
3
26.70€
gaine isolante/mètre
1.89€
25
47.25€
petites fournitures (vannes, purgeur...)
120.00€
1
120.00€
Total HT
1881.71€
Total TTC
2250.52€
6) Schéma.
7) Mise en route et constatations.
J’ai décidé de mettre en route le système dès le début septembre 2009
afin de corriger ce qui pouvait être perfectible. Ce début de mois est
très ensoleillé et c’est tant mieux, l’installation tourne à plein
régime, la chambre affiche une t° de 27°. Le caloporteur avoisine les
50° dans les capteurs et ressort du mur autour de 35/36°. La pièce de
vie principale située en retrait de cette chambre affiche 24°.
Le débit de la station solaire est réglé sur le maxi, soit 6l/mn alors
que la norme veut 50l/m2 de capteur (50 x 5= 250 l/mn). Si je réduis le
débit, je vais perdre en rendement et augmenter la t° d’entrée dans le
mur ; dépasser 50° dans le mur n’est pas souhaitable.
15 j plus tard, il fait déjà moins chaud et la chambre a perdu 4 ° car
le soleil est beaucoup moins présent. La pièce de vie principale
est à 22°; nous sommes le 18 septembre 2009.
Durant cet automne 2009, la douceur sera de mise et il est difficile
d’avoir une idée objective à l’heure où j’écris ces lignes car
depuis novembre, pas un rayon de soleil !
Idem pour janvier et février qui ne semblent pas déroger à la règle…
Les quelques journées hivernales ensoleillées de ci de là n’ont rien
apporté de significatif, la t° de sortie des capteurs avoisinait les
40° mais le mur étant à 14/15 ° à l’intérieur, il aurait fallu des
heures d’ensoleillement pour en ressentir les effets. Une réduction du
débit à cette période est à envisager pour approcher le débit idéal de
50/m2 de capteur.
Mais le système n’a pas été fait pour être efficace l’hiver, mais
plutôt complémentaire en intersaison, c’est de l’appoint ne l’oublions
pas.
Pour cet automne, à part une ou 2 flambées de temps en temps le soir,
j’ai pu aller jusqu’en novembre sans chauffage et surtout sans humidité
et sensation de froid comme auparavant. Un complément d’isolation en
réduisant la hauteur sous plafond (de 2,90 à 2,6 m) va me réduire le
volume à chauffer et donc améliorer l’efficacité du système.
8) Remplissage et purge du système.
J’ai modifié un extincteur comme suit :
pose d’une valve schrader pour pneu tubeless sur le couvercle et
perçage d’un trou pour remplir le récipient sans avoir à l’ouvrir à
chaque remplissage de glycol.
modification de la lance en remplaçant la poignée de commande par une
vanne à bille en bout de flexible et ajout d’une connexion femelle en ¾.
Mise en pratique:
- remplir et gonfler le récipient soit avec
une pompe à pied, soit au compresseur d’air, jusqu’à 3 bars environ.
- connecter l’embout femelle à l’embout mâle de la station solaire prévu
à cet effet et ouvrir les 2 vannes (station solaire + vanne d’embout du
flexible). A partir de cet instant, le purgeur automatique fait son
travail, le vase d’expansion se remplit, s’il manque du
caloporteur remplir de nouveau le récipient en ayant au préalable fermé
la vanne à bille.
- ajuster la pression en fonction de l’installation (mini 1 bar).
sonde sur circuit de retour MSD (correspond à la sonde inférieure sur un ballon solaire)
9) Quelques calculs avec un peu de théorie (la théorie est tirée du site web d’Hervé Silve).
calcul de la puissance de stockage
Si je fais un rapide calcul, je dispose d’un stock de béton de 1694 l +
170 l de briques (0,2x0,1x0,05) soit 709,8 l + 57,8 l =767,6 l d’eau
pour seulement 5m2 de capteur, c’est très faible surtout en hiver où la
puissance solaire utilisable est très réduite, même incliné à 90°
J’attends donc les prochains mois de mars et avril pour voir si ce système est opérant comme je le souhaite.
Petit rappel sur les matériaux :
lambda W/m.K
cap calorifique (J/kg.K)
cap calorifique (J/litre.K)
cap calorifique (Wh/litre.K)
Cuivre
398
386
1046
0,29057222
Aluminium
169
881
2458
0,682775
Acier
43
470
3661
1,01702778
Granite
1.7 à 4
820
2165
0,60133333
Grés
1.8
710
1562
0,43388889
Béton
0.8 à 1.7
880
1760
0,48888889 |
Roches
1.1
900
2070
0,575
Verre
0.8 à 1.2
830
2283
0,63402778
Plâtre |
0.2 à 0.8
830
1328
0,36888889
Brique
0.4 à 0.7
840
1428
0,39666667
Terre
0.4 à 0.6
830 à 1000
1260
0,35
Bois
0.11 à 0.3
2390 à 2700
1500
0,41666667
Polystyrène expansé
0.042
0
0
Laine de verre
0.036 à 0.04
670
335
0,09305556
eau
4190
4190
1,16388889
Calcul du cpe (coefficient de perte de charge)
La recherche du cpe (coefficient de perte de charge) dans le cas de ce
projet s’avère indispensable, il faut même commencer par là car il va
conditionner la longueur des boucles admissibles et le diamètre du per
BAO à utiliser en fonction de ma pompe solaire qui est une wilo st20-6.
L’idéal est d’avoir des boucles de même longueur pour équilibrer les
débits sinon, il faudra jouer sur le débit de chaque boucle, soit de
façon empirique, soit en posant un débimètre sur chaque circuit (il
existe des collecteurs pour plancher chauffant qui en sont équipés).
Quelques mots sur le diamètre des tubes.
Les diamètres qu'il est possible d'utiliser sont 10x12, 13x16, 16x20 et 20x25 (DTU 65.8)
Toutefois, les diamètres de tubes les plus utilisés sont les diamètres 13x16 et 16x20.
Pour un diamètre de 13x16, les
émissions par m² et par degré seront moindre qu'avec le diamètre 16x20
(3% en moyenne) mais la pose en est plus facile.
Annexe a (informative) barrière anti-oxygène
Pour réduire les problèmes de
corrosion lorsque l'on associe des canalisations plastique à des
matériaux corrodables dans des systèmes chauffants, une solution peut
être d'utiliser des tubes plastique comprenant une barrière
anti-oxygène. Il convient que la perméabilité à l'oxygène soit <=
0,1 g/m3 pour une température d'eau de 40 °C. Le volume de référence
est le volume intérieur du tube.
En posant du 20, on peut augmenter le pas de pose et réduire le cpe par la même occasion.
En théorie, le nombre de reynolds doit être > 2320 pour avoir un
régime turbulent afin d’avoir un coefficient d’échange thermique
efficace.
Note : l'échange
thermique est plus important si le régime du fluide est turbulent (Re
> 2320) il est possible de vérifier si le régime est turbulent en
utilisant la formule empirique suivante :
Dm = D / di
Dm en litres/h par mètre de diamètre de conduite (l/h.m).
D étant le débit en litres/h et di le diamètre intérieur du tube en mètre.
Le rapport doit être supérieur
ou égal à 3300 l/h.m (pour Re = 2321, le nombre est de 3292 l/h.m).
Soit pour du 13x16, le débit minimal est de 0,013 x 3300 = 42,9 l/h et
pour du 16x20, 0,016 x 3300 = 52,8 l/h.
En choisissant un débit de 250l/h le nombre de reynolds est de 250/0,013=19230, le régime est donc turbulent.
Je dois donc avoir un cpe < 6mCE pour que le liquide caloporteur puisse circuler.
courbe de la pompe :
Les pertes de charge.
Les pertes de charge doivent être calculées afin de pouvoir équilibrer les différentes boucles les unes par rapport aux autres.
Pour équilibrer les boucles il faut tout d'abord trouver celle qui est
la plus défavorisée, en général la plus longue, calculer sa perte de
charge totale, perte de charge qui sera celle de référence, et ensuite,
après calcul des pertes de charge des autres boucles, définir les
pertes de charge artificielles de façon à ce que la perte de charge
totale (perte de charge propre à la boucle + perte de charge
artificielle) soit égale à la perte de charge de référence.
Pour le calcul des pertes de charge, il est possible d'utiliser la
formule empirique suivante, elle comprend les pertes de charge
linéiques et singulières (coudes + collecteurs) :
DeltaP = (425 x (D^1,75 / di^4,75)) + 1,3 x p x (V2 / (2 x g))) x Lg
La partie gauche de l'équation représente les pertes de charge
linéiques [(425 x (D^1,75 / di^4,75))] en mmCE/m, et la partie de
droite, les pertes de charge singulières [1,3 x p x (V2 / (2 x g))] en
mmCE/m, ce qui correspond à un rapport J/Z d'environ 70/30%.
DeltaP en mmCE
D = débit en l/h
di = diamètre intérieur en millimètre
p = masse volumique du fluide en kg/m3 (pour l'eau voir tableau à la page Formules/Tableaux)
V = vitesse du fluide en m/s obtenue de la manière suivante :
V = 4 x D / (3,6 x Pi x di2). Pi = 3,141592
g = accélération de la pesanteur, 9,81 m/s²
Lg = longueur totale du circuit (boucle + conduites de raccordement)
Calcul du cpe pour la boucle de référence (66 m)
Dans mon cas, pour du 13x16, le débit minimal est de 0,013 x 3300 =
42,9 l/h soit 0,71l/mn (débitmètre gradué de 1 à 6l/mn sur ma station
solaire).
En décomposant la formule ci-dessus, on a pour les pertes linéiques :
En prenant le débit moyen de 250l/h soit 4,16l/mn soit D=15717,9179
Et un diamètre interne de 13mm di= 195537,89
425x15717,9179/195537,89 = 34,16mmCE/m
Pour les pertes singulières
1,3x1018x(0,522/2x9,81)x66=1,3x1018x(0,2704/19,62)= 18,23mmCE/m
Soit (34,16+18,23)x66 = 3458,32mmCE ou bien 3,45mCE
Dans mon cas J/Z =65/35%
Calcul du cpe pour la boucle solaire, en cu 16 sur 24 m aller retour :
Pertes linéiques : 425x15717,9179/278040,57= 24,025 mmCE/m
Pertes singulières : 1,3x1018(0,2025/2x9,81) =13,65mmCE/m"
Pertes totales : (24,025+13,65) x 24 = 904,2 mmce
Cpe d’un capteur TINOX GM 2510 :0,0018mCE/2= 0,0009 mCE (montage parallèle)
Cpe de l’installation
3,45mCE+0,904mCE + 0,0009 mCE = 4,36 mCE
Conclusion, la vitesse 2 doit être utilisée pour avoir un débit de 250l/h
10) Calcul du dimensionnement du vase d’expansion.
Lien vers le site Ines Solaire pour le calcul du vase d'expansion:
Ines Solaire
11) Et si c’était à refaire?
Le travail est quand même important, même en gagnant 2 mois de chauffage si la période est bien ensoleillée.
Pas certain que je tenterais à nouveau l’expérience, surtout à cause de la maçonnerie !
L’idéal reste le plancher chauffant lorsque c’est possible, ou bien mur
chauffant via un ballon solaire dédié ce qui n’était pas possible par
manque de place.
Du coup, pour améliorer encore le chauffage global, j’envisage de
fabriquer un radiateur avec du cuivre en 14 mm (qui doit rester
esthétique) dans la pièce principale qui utilisera le CESI en drain
back ; mi-avril, dès 15h le ballon était à consigne et la pompe
solaire s’arrêtait d’où l’idée de mettre une vanne 3 voies motorisée,
un aquastat sur le ballon solaire pour passer en chauffage dès la
consigne ECS atteinte .
12) Quelques relevés de température.
Mois
sept
oct
nov
déc
jan
fév
mars
avri
mai
T° moyenne capteurs
50°
45°
pas d'appoint solaire significatif hiver 2009/2010
50 voir 55°
arrêt
T° moyenne sonde MSD
36°
31°
24 voir 26.5° le 19/04
arrêt
T° moyenne pièce
28°
22°
Voir graphe suivant
arrêt
