auto-construire, les auto-constructeurs vont sauver la planète
capteur solaire
l'installation de christophe meyer, Mussig (Alsace)
tout auto-construit avec du matos de récup...
régule avec capteurs type LM75  et des amplificateurs opérationnels
Investissement total : 400 euros
christophe.meyer@socomec.com
extrait échanges mails :
Salut Pierre,
 Je t’envoie ci-joint les croquis de réalisation. Je ne sais pas s’il sont assez précis….
Le plan de la régul je le mettrais au propre ce WE si j’en ai le temps !
Ci-joint les images avec la pompe définitive de chauffage et le deuxième capteur.
Le fût de 670 L est emballé dans l’isolant laine de verre.
Je t’enverrai prochainement un schéma des circuits.
Hier soir 31/08/2005: 670 L à 59 °C (mesuré en fond de cuve)
Christophe Meyer,Mussig (Alsace)
Description installation:
Pour faire un ballon échangeur hyper économique, 100 % récup mais 100 % efficace :
- prendre un fût blanc sur palette qui existe en 670 ou 1000 L
- faire une découpe partielle sur le dessus (trait de scie sauteuse en U).
- prendre une bouteille de gaz vide gros modèle (71 L, 7 ? chez Emmaüs), la remplir d'eau avec un petit tuyau par la tête (TRES IMPORTANT pour sortir le reste de propane sinon ca fait boum), percer en bas et en haut un trou de 13 mm, souder (à l'arc) un raccord 3/4 ou 1 '', y mettre les raccords pour raccorder les tubes cuivres entrée (eau de ville) et sortie (vers chaudière ou consommation ECS de la maison), et poser le tout en bain-marie dans la cuve de 670 L qui sera remplie d'eau.
- dans cette dernière est aussi positionné le serpentin du primaire (50 m cuivre recuit en diam 16) qui va au capteur solaire que j'ai fait pareil que Michel (radiateur plat de récup).
Ca marche nickel : avec que 2,3 mètre carré de capteur et du soleil je gagne 12 °C par jour, et je plafonne avec la consommation quotidienne (4 personnes, eau chaude, lave-vaisselle et lave-linge avec mitigeur) à 50-53 °C. Je suis en train de me faire un deuxième capteur du même type pour passer au dessus de 55 °C (légionnelles possibles en dessous...)
C’est sûr avec le temps (10- 15 ou 20 ans) j’ai des risques de rouille mais vu le coût, ça ne me posera aucun problème à changer (un jour de travail à prévoir d’ici 15 ans), mais a-t-on vu un jour une bouteille de propane rouillée ???
Donc ci-joint qq photos de ma réalisation ,  par ailleurs j’ai fait la régulation moi-même avec des capteurs type LM75 (ils sortent 3,75 mV / °C) et des amplificateurs opérationnels.
En prototype j’ai pris un pompe de lave-linge qui marche parfaitement bien depuis novembre, mais consomme 120 W, je vais donc la changer prochainement pour un vrai circulateur de chauffage. Les vitres sont de  récup (double vitrage, moins bon rendement photo mais meilleur isolation à basse températures), les radiateurs plans sont aussi de récup (tout de chez Emmaüs !)
Investissement total : 400 euros  principalement isolation, raccord et cuivre…
Pour l’instant j’ai peu de recul 10 mois, mais je constate qu’en juin et juillet ma consommation de fioul est à – 75 %, cad 5 L au lieu de 23, l’idéal étant quand je peux carrément coupé la chaudière (ECS autonome suffisant)
En tout cas bravo pour votre installation et le niveau de détail des résultats chiffrés, notamment par rapport au chauffage de la maison.
description technique de l'auteur:
ensemble:
capteurs:
régulation:
la réalisation:
isolation arrière
installation du radiateur
montage
sortie
en-dessous:réservoir, haut droit: arrivée capteurs
on voit à droite , dehors, le capteur
YAQUA, FAUCON: les auto-constructeurs vont sauver la planète
