8
3.3.1
Position des bornes de raccordement
Fig. 3: bornes de raccordement dans la partie inférieure du régulateur (cache-bornes retiré)
1
Répartiteur raccordements au réseau :
L
1x conducteur de phase (entrée de réseau)
R1, R2 2x sortie (triac, pour pompes ou vannes)
X
non affectée
L
const.
2x conducteur de phase (sorties, tension permanente)
N
4x conducteurs neutres (neutres communs pour l'entrée de réseau et les sorties)
Les sorties
R1 et R2 sont protégées par un fusible électronique.
2
Répartiteur conducteurs de protection :
PE
4x terre de protection (terres de protection communes pour le répartiteur
raccordements au réseau)
3
Répartiteur signaux :
1 – 4
4x entrée de sonde (sonde de température Pt1000)
5
1x entrée de sonde (sonde de température Pt1000 ou entrée pour comp-
teur d'eau à impulsion)
R
S
1x sortie de signal (contact relais libre de potentiel pour très basses ten-
sions de sécurité)
PWM R1
PWM R2
2x sortie de commande (pour pompes à haute efficacité commandées
par MLI)
7x masse (masses communes pour les entrées de sonde et les
sorties de
commande)
4
Connecteur mâle, pour utilisation interne uniquement
5
Orifices de raccordement sur la face arrière du boîtier
6
Décharges de traction supérieures (2 ponts de plastiques identiques avec chacun
2 décharges de traction, compris dans la livraison)
7
Décharges de traction inférieures
8
Orifices de raccordement sur la face inférieure du boîtier
