33
9.3.2
Chauffage d'appoint
Active une sortie avec contrôle température pour le chauffage d’un
ballon de stockage par un brûleur à fioul ou à gaz. La fonction peut être
limitée dans le temps.
Contrôle température : si la température au niveau du ballon de stoc-
kage descend sous la valeur
on
, le chauffage externe s'enclenche jusqu'à
ce que la température atteigne la valeur
off
Limite de temps : si l'heure actuelle est comprise dans l'une des 3 plages
Min.
Max.
on, oFF
Sortie (chauffage externe)
sortie libre
R1/R2/R
S
Type de pompe (seulement
R1, R2)
AC, HE
AC
lement
HE)
AA, Ab, C (voir p. 16)
Entrée de sonde pour le secteur de
réserve du ballon de stockage
1 ... 5
Température d'enclenchement T
on
off
 –2 K
55 °C
Température d'arrêt T
off
on
 +2 K
95 °C
60 °C
Limite de temps
on, oFF
Plage horaire 1 Début/Fin
Plage horaire 2 Début/Fin
Plage horaire 3 Début/Fin
0:00
0:00
0:00
23:59
23:59
23:59
6:00/8:00
12:00/13:30
18:00/20:00
Avis
Pompe standard : définissez le réglage
AC !
Pompe à haute efficacité : définissez le réglage
HE !
Consommateurs externes (par ex. un relais 230 V) : définissez le type de pompe
AC !
9.3.3
Chaudière à combustibles
Commande une pompe pour le chauffage d'un ballon de stockage par
une chaudière à combustibles. La pompe s'enclenche lorsque les condi-
tions suivantes sont remplies en même temps :
•  La différence de température entre la chaudière à combustibles et le
ballon de stockage dépasse la valeur
diff on
•  La température de la chaudière à combustibles est supérieure à la
température min. de celle-ci.
•  La température du ballon de stockage est inférieure à la température
max. de celui-ci.
La pompe s'enclenche lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
ballon de stockage descend sous la valeur
diff off
•  La température de la chaudière à combustibles descend sous la tem-
•  La température du ballon de stockage atteint la température max. de celui-ci.
La régulation de régime de la pompe peut être activée si nécessaire. La
stratégie de chargement de la régulation de régime tente de régler la
température de la chaudière à combustibles en fonction de l’objectif de
régulation défini. L’objectif de régulation doit dépasser la température
minimale de la chaudière à combustibles d’au moins 10 K.
