EAU CHAUDE SANITAIRE pour 4-6 personnes.
Gilles CHEMARIN
07100 ROIFFIEUX
gml.chemarin chez free.fr
le début ...
Caractéristiques configuration
Orientation des capteurs :sud
inclinaison : 45° (pas assez de place pour les mettre à 60°)
2x2.48m² capteurs plans Solimpeks 2510 tinox raccords en 12 (groupement APPER)
1 ballon double échangeur 350 litres (un seul échangeur utilisé pour l’instant) (groupement APPER)
1 ballon électrique déjà en place 200 litres monté en série avec le ballon solaire
Longueur circuit primaire : 50 m aller retour en tube cuivre 16/18 et raccord sphéro conique (pas de joint)
réglage pression circuit primaire : 2bars
dénivellé point haut capteur _ point milieu ballon environ 6 mètres
Régulation minimale 2 sondes KTY de chez  CONRAD
vase d'expansion :18 litres 1.5 bar
Mise en fonctionnement :juillet 2007
Bilan fonctionnement
Juillet et Aout 2007 : autonomie quasi complète,la température du ballon est montée au maximum à 75°,pas de surchauffe
Septembre et octobre 2007 en autonomie complète (ballon électrique court circuité)
Décembre 2007:elle varie 15 à 45° (j’ai encore quelques parties du circuit non isolées correctement)
Réalisation
J'ai choisi le cuivre écroui en barre de 5m, j'ai donc appris à recuire, cintrer (cintreuse manuelle).
Je n'ai pas voulu prendre le risque avec le PER, le circuit primaire passe dans une chambre, les capteurs sont au dessus de nos têtes sur la pergola.
La brasure cuivre sur cuivre pour associer les barres se fait facilement avec un chalumeau gaz classique. La soudure des raccords en laiton nécessite un poste oxygène acétylène.
Bilan financier
- 2capteurs:2X360= 720€
- ballon: 680€
- forfait transport groupé APPER:40€
- 1 tôle 2000x1000 galva épaisseur 2.5 pour support capteur:55€
- soupape sécurité ballon:15€
- circulateur: 60€
- clapet anti retour: 30€
- liquide antigel (liquide refroidissement voiture) Mono Propylène Glycol 20 litres : 30€
- ensemble raccord circulateur: 13€
- régulation en kit: 17€
- cuivre 50 m en 16/18 écroui: 300€
- isolation insultube fendu avec adhésif 50 m épaisseur 13: 50€
- ensemble vase expansion,soupape,manomètre:87€
- vanne thermostatique (mitigeur):46€
- 3 points de purge du circuit primaire constitué de : 2 raccords (3pièces sphéro coniques), un t mâle, une vanne, un purgeur auto soit: 3x20 = 60€
- 2 raccords diélectriques sur ballon:20€
- 2 liaisons entre capteurs constituées de deux raccords 3 pièces sphéro coniques:2x2x3= 12€
- ensemble équipement du ballon (bouchon mamelon):25€
 +des vannes, té cuivre, manchon cuivre, raccord , cheville collier de fixation, filasse, pâte à joint  etc: 100 €
soit environ 2400 € et du boulot en perspective.
Remarque: Attention où vous achetez votre matériel, ça vaut le coup de faire faire des devis et pour celà il faut faire le schéma du circuit avec le détail de tous les composants.
exemple: le raccord sphéro conique 3 pièces dia 18 varie de 2.1 à 3.9 € et c'est pareil pour tout le matériel
Circuit primaire:
Il comporte trois points de purge comme mentionné dans le bilan financier. Un au point haut du circuit à la sortie chaude des capteurs, un à l'entrée chaude du ballon aprés la lyre anti siphon, un autre rendu nécessaire à cause d'un passage en hauteur incontournable. Je ne sais pas si les deux derniers points de purge sont indispensables en tous cas la purge du circuit se fait en 5 minutes.
La lyre anti thermosyphon empèche la circulation de chaleur en sens inverse, elle se place à l'entrée de l'échangeur, attention de bien la dimensionner, la mienne ne fonctionne pas toujours bien (10 fois le diamètre = 200mm). J'ai l'intention de la passer à 300mm.
Dimensionnement:
pour le diamètre des tubes cuivre du circuit primaire, je me suis basé sur une perte de charge de 20 mm de CE/mètre préconisé sur le site de Hervé Silve.
Le débit nominal d'un capteur est de 2l/min soit 4litres/min pour deux capteurs montés en parallèle (capteurs relié cote à cote).
Le diamètre intérieur de 16 donne une perte de charge de 12.7 mm de CE/m et 23.8 mm de CE/m pour le diamètre 14. J'ai donc choisi le diamètre 16 compte tenu de la longueur importante du circuit.(site pour le calcul www.pressure-drop.com)
Ce choix conditionne le choix des raccords (3/4 de pouce) pour ne pas diminuer la section de passage.
Reste à vérifier le débit réel donné par le circulateur.
Le volume du ballon a été un peu surestimé mais j'ai le projet de chauffer un bureau à proximité en utilisant le deuxième échangeur pour prélever de l'énergie et la distribuer dans un radiateur ou un plancher chauffant (15 m²)
Les capteurs sont pincés sur un profil acier galvanisé plié d'épaisseur 2.5 qui assure une grande rigidité à l'ensemble, une trés bonne idée de Daniel I.... que je remercie au passage.
Merci aussi au Beb pour la qualité de ses soudures, à Stéphane pour la réception de l'ensemble du matériel APPER du groupement Rhone Alpes en juillet 2006 puis à nouveau en juillet 2007, à Pierrot pour l'assemblage de la régulation électronique vendu en kit.
Un grand merci enfin à l'initiateur Pierre Amet pour son efficacité, son sens du partage et de l'organisation et qui a permis ainsi à un grand nombre d'autoconstructeurs de réaliser leur projet à moindre coût sans la sensation de se faire voler.
Merci aussi à tous ceux qui participent au forum.
